http://www.kn34pc.com/forums/
VFO на Si5351 - схеми и реализация
http://www.kn34pc.com/forums/viewtopic.php?f=66&t=919
Страница 1 от 7
Автор:  LZ2WSG [ 24 Апр 2017, 18:34 ]
Заглавие:  VFO на Si5351 - схеми и реализация
От няколко месеца експериментирам с VFO на ИС Si5351. Имам готов модул, но искам в конструкциите почти всичко да е самоделно: част от удоволствието си е :wink: . Направих си тестово модулче с наличните компоненти:
ИС Si5351, 2 полеви транзистора 2N7002 (5V/3,3V I2C конвертор на ниво), smd кварцов резонатор 27 MHz, стабилизлатор 3,3V с ИС AМS1117-ADJ.
si5351_module.gif [ 40.13 KiB | Прегледано 6407 пъти ]
lz2wsg_si5351_module_dsc03474.jpg [ 560.88 KiB | Прегледано 6629 пъти ]
За стабилизатора с AМS1117-ADJ писах в друга тема, но VFO засега остана с тази ИС. При 5V входно напрежение и внимателно отношение към схемата (без къси съединения) би трябвало да работи добре и задълго.
Транслаторът на ниво за I2C шината с 2N7002 работи нормално, дори на 400 kHz. Транзисторите са с надписи 702, k72 и са от дефектирали дънни платки.
Si5351 е с щемпел A3BR 405. Много противоречива информация има в интернет за "работещи" и "неработещи" ИС и за маркировките им. Моята ИС работи и с 25 MHz сварц, и с 27 MHz, и с Fpll max 900 MHz.
Кварцовият резонатор е свален от някаква техника. Нормална температурна стабилност (не се интересувам от цифрови видове работа).
Управление: Arduino, Si5351 библиотека на Etherkit.
Тествах за работоспособност Si модула със SDR RTL2822 приемник от 100 kHz до 200 MHz. В момента използвам модула като VFO в любителски трансивър (само за VFO, а BFO е с кварцов генератор).
Отправни точки за коментар:
- стабилизатор 3,3V: варианти, шумове и др.
- кварцов резонатор: модели, варианти, фазови шумове и др.
- Si5351: параметри, доставчици, надписи и др.
- управление, библиотеки и др.
- допълнителни модули (термостат, буфери, филтри) и др.
Много положителни моменти виждам в работата на Si5351, а негативни - почти не :). Допада ми. Не държа на специални параметри, но темите относно недостатъците, предимствата и реализацията са интересни.
Автор:  LZ2WSG [ 24 Апр 2017, 18:36 ]
Заглавие:  Re: VFO на Si5351 - схеми и реализация
При експериментите си с кварцове в метален корпус HC-49S имах няколко неприятни момента с "блуждаещ сигнал насам-натам" (особено забележимо при приемане на телеграфни сигнали!). От 9 бр. 3 броя малкки метални кварцове прилично "чуруликаха". Затова съм се спрял на такива в smd корпуси.
AN551 на Silicon Labs (CRYSTAL SELECTION GUIDE FOR Si5350/51 DEVICES) дава насоки:
"... Crystals packaged in an HC-49 metal can are not recommended for use with the Si5350/51 ..."
За направата на друго модулче си набавих четири вида кварцови резонатори в smd корпуси:
EPSON - X1E0000210132 TSX-3225 25 MHZ
EPSON - X1E0000210152 TSX-3225 27 MHZ
QKT-3225SMD 25.0000MHz QKT-3225SMD
SJK6G-25.000 XG(6x3.5)
Кой кварцов резонатор да използвам за направата на друго модулче за QRP? С измерването на параметрите при мен няма да се плучи: нямам такава техника :), а и подмяната на компоненти в 3,2 мм на 2,5 мм корпуси не ми е от най-приятното занимание - ще ми се от първия път да се получи поне с избора на кварцовия кристал.
Автор:  lz4ge [ 24 Апр 2017, 19:04 ]
Питай LZ2PD - той е копал на тая тема Low Current Flexible si5351-based Digital VFO
В краен случай загуби си един ден да четеш руснаците.. Синтезатор за полчаса
Това ми е направило добро впечатление само дето нямам чаркове и usb програматор... Синтезатор частоты на Si5351 (для КВ трансивера)
Автор:  selfy [ 24 Апр 2017, 23:59 ]
Хубава тема. Относно опорния кварц на Si5351... в документацията изрично пише, че тия в не-smd корпус въобще не са подходящи :lol: Ама виж, че при теб е проработило добре. Аз смятам да се насоча към smd TXCO генератор за по-сериозни проекти. Мисля, че има достъпни EPSON-и с 2.5ppm стабилност на цена под 5 Евро 8)
ПП: ааа, чак сега виждам, че кварца ти въoбще не е PTH :wink:
Автор:  selfy [ 25 Апр 2017, 00:59 ]
Малко встрани от темата, но:
lz4ge написа:
Точно последните няколко дни съм се заиграрал със STM32F103C8T платчица. Има я при китайците за по 2, 3 долара заедно с доставката. Може да се програмира през средата на Ардуино, но част от библиотеките и кодът за "стандартното" Arduino Nano трябва да се пренапишат/променят (или както казват програмистите: да се "портират"). Необходимо е да се зареди bootloader, но това може да стане през серийният интерфейс на чипа, ако човек разполага с USB към USART конвертор*.
stm32f103c8t6_pinout_voltage01.png [ 663.64 KiB | Прегледано 6976 пъти ]
STM32F103 е много по-мощен и бърз 32 битов ARM-3 процесор. Разполага с повече памет (ех, няма EEPROM), по-богата периферия и малко повече IO крачета. За повечето дребни проекти е излишно разхищение на ресурси, но е много подходящ за управление на по-големи и цветни дисплеи, особено с оглед на ниската му цена! Имам идеята да го използвам за по-сериозен проект за управление на DIY трансивър с TFT дисплей.
ПП: Ха, даже има препратка към kn34pc :mrgreen:
https://www.youtube.com/watch?v=4UmF3vkFTFA
_______
*)Тези платчици също ги има при китайците за дребни стотинки. Може човек да си ги направи и сам с чип на FTDI, ако му се борави със smd чарколяк в корпус SSOP. За мен, лично, комфортният минимум, който не ми разваля кефя от хобито са корпуси 0806 и SOP :D
Автор:  LZ2WSG [ 25 Апр 2017, 12:13 ]
Със старичкия си 60 MHz осцилоскоп TRIO със сонда 1:10 свалих за експеримента изходните напрежения на CLK0.
За примерна изходна честота 5 MHz данните са такива:
товар 100 Ohm
по подразбиране: 2MA
si5351.drive_strength(SI5351_CLK0, SI5351_DRIVE_2MA); 2.0 деления, обхват 50 mV, Uo p-p = 1.0V
si5351.drive_strength(SI5351_CLK0, SI5351_DRIVE_4MA); 3.5 деления, обхват 50 mV, Uo p-p = 1.7V
si5351.drive_strength(SI5351_CLK0, SI5351_DRIVE_6MA); 4.2 деления, обхват 50 mV, Uo p-p = 2.1V
si5351.drive_strength(SI5351_CLK0, SI5351_DRIVE_8MA); 4.6 деления, обхват 50 mV, Uo p-p = 2.3V
товар 50 Ohm
si5351.drive_strength(SI5351_CLK0, SI5351_DRIVE_2MA); 2.0 деления, обхват 20 mV, Uo p-p = 0.5V
si5351.drive_strength(SI5351_CLK0, SI5351_DRIVE_4MA); 5.0 деления, обхват 20 mV, Uo p-p = 1.0V
si5351.drive_strength(SI5351_CLK0, SI5351_DRIVE_6MA); 2.8 деления, обхват 50 mV, Uo p-p = 1.4V
si5351.drive_strength(SI5351_CLK0, SI5351_DRIVE_8MA); 3.4 деления, обхват 50 mV, Uo p-p = 1.7V
Изходният импеданс според съхраненият ми пдф е 50 Ohm.
На 50 Ohm платото лекичко накъдряше, a на 100 ома всичко беше ОК.
До днес ... отварям pdf от интернет да проверя за други данни. Погледът ми падна точно върху изходния импеданс: 85 Ohm :smt024
zout_si5351_1.jpg [ 108.33 KiB | Прегледано 6958 пъти ]
zout_si5351_2.jpg [ 113.57 KiB | Прегледано 6958 пъти ]
В един pdf е 50 ... в друг pdf е 85 ... :roll:
si5351.zip [1000.09 KiB]
905 пъти
Автор:  selfy [ 25 Апр 2017, 12:27 ]
Ами даже от картинките се вижда, че двата документа са с различна редакция, като на всичкото отгоре редакция 0.95 е обозначена като "preliminary" 8) В момента на официалната страница на производителя е достъпна версия 1.00, но не съм търсил дали има errata към нея.
Възможно е да не са измерили изходния импеданс като хората в началото; да са допуснали печатна грешка... или просто да са решили да поизлъжат в "нормалната" редакция на документа :mrgreen:
Автор:  LZ2WSG [ 25 Апр 2017, 12:49 ]
Тъй, но по-старият документ по този параметър за мен е по-вярен :)
Всяко нещо ще да е предпоследно. Вкл. pdf-и чета с едно око, другото е премрежено ... и си имам едно наум :wink
С 50 Ohm чипчето се натовари: това мога да го измеря, но има много параметри, които не са така пряко видими. Тях трябва на първо време да ги приема за истина.
От сериозен дистрибутор съм вземал друг чип Si5351. Предстои решаване на поредната загадка с I2C адреса, но предварително съм се подготвил ако има изненади :)
С информацията, споделената от колеги, може да се съкрати пътят до истината:
YO4HFU, PLL SI5351A - Arduino ATMEGA328
LZ1ZP, Si5351 from Farnell
m0xpd's 'Shack Nasties', Dodgy Si5351s
Автор:  selfy [ 25 Апр 2017, 13:42 ]
Хихи, ами платката която ползвам за Si5351 е точно от Жоро (LZ1ZP). Докато чаках да пусне и насити нова партида с платки, си бях взел чипове точно от Farnell, за да си играя с тях, като ги монтирам на преходни корпуси. Една вечер Жоро ми писа, че платките ще се забяват, защото има проблем с подкарването на чиповете.
Тъй като и неговите били поръчка от Farnell, то веднага се усъмних, че са заводско-препрограмирани и е много вероятно вече да са с друг I2C адрес. На страницата на Farnell нямаше никаква допълнителна информация. Добре, че беше страницата на digikey, та там да качат и документация за конкретния* поръчков чип:
Si351A Datasheet Addendum
Тъй като мен ме домързя да запоявам Si-тата на преходен корпус, посъветвах Жоро да пробва да промени I2C адреса на 0x62 "на ръка" в хедър файла на Etherkit-ската библиотека. След няколко дни ми писа, че е станало, но въреки това е пуснал нова поръчка за "чисти" чипове.
Междувременно писах на Джейсън (NT7S) и го помолих да добави възможност да се променя I2C адреса на чипа програмно, още при инициализацията, защото хич не е хубаво да се "ровичка" в кода на самата библиотека. Той каза, че това е разумно и лесно и го добави като възможност във версия 2.0.4 8) За да е съместим кодът със старите версии, то ако няма изрично посочен I2C адрес се използва по подразбиране 0x60.
Ех, оказа се, че това радиолюбителите сме били голяма "мафия" :smt044
_______
*) честотите за които е препрограмиран Farnell-ския чип, са точно за ТГ в аудио приложения, защото са кратни на 44.1kHz и 48.0kHz. Даже веднага ми светна лампата, че са правени за XMOS USB to I2S конвертори:
xCORE-AUDIO HiRes-2 DAC/HPA Reference Platform Hardware Manual
Автор:  LZ2WSG [ 25 Апр 2017, 14:01 ]
Все още не съм експериментирал с два сигнала от един чип: за VFO и за BFO. Информацията е противоречива. При едни всичко е ОК, при други си вляят.
На едно QRP по блок-схема на "Радио-76" превклчювам двата генератора с 74HC4053 и някак си работи, не си пречат. Би трябвало и двата генератора в Si да функционират нормално там.
Мисля си за I2C адресите 0x60 и 0x62 и ми хрумна вариант:
На "голямото радио" ако възникне проблем, породен от недостатъчна развръзка на генераторите, мога да закача две ИС Si5351 - едната за VFO, другата - за BFO. Първата, закупена "от там", другата - закупена "от другаде" ... :D
Автор:  selfy [ 25 Апр 2017, 14:28 ]
Имам идея да си направя собствена платка за Si5351, но все не намирам достатъчно мотивация да седна да понауча малко Altium-ски трикове... Та идеята ми е, да развържа захранването на драйверната част на чипа от основното захранване (крачета 1 и 7) с LC верига и или NFM (нещо като smd проходен кондензатор). Смятам, че би имало подобрение, въпреки че надали ще повлияе на crosstalk-а между отделните изходи :(
И аз си го мислих това, но се отказах, защото Farnell-ските чипове ще започнат да генерират на "странните" честоти в началото преди да ги инициализираш от микроконтролера. Други варианти са:
1. Използването на STM32F103, защото той разполага с два отделни I2C канала;
2. Управляване на Si-то за BFO с "бавен" софтуерен I2C (т.е. да си правиш протокола "на ръка", като мърдаш някой пинове)
И двата варианта ще изискват пренаписване на библиотеките за Si5351 :smt024
Автор:  selfy [ 25 Апр 2017, 14:44 ]
Ще се радвам да споделиш мнение след като пробваш. Аз мога да го направя за минути, но с моята анти-антена и недовършен трансивър, се опясявам, че няма да успея да дам адекватна оценка :?
С радост бих изринал кварцовото BFO, ако с 2-рия клок от Si-то стане добре. Предпоставка за добрият резултат е да се "разхвърлят" двата ТГ на двата отделни PLL-a 8)
Автор:  LZ2WSG [ 25 Апр 2017, 14:53 ]
selfy написа:
... Ще се радвам да споделиш мнение след като пробваш ...
Това с пробата може бъзо да стане още довечера. Към BFO ще останат малко вериги закачени (не ми се разпояват компоненти) и ще разчитам на ниския импеданс на Si5351.
Блок "Междинна честота", IF 9 MHz, (BFO Out) като вход и (BFO On/Off), откачен от GND
LZ2WSG, Седемобхватен SSB/CW трансивър, Блок "Междинна честота", IF 9 MHz
selfy написа:
... Предпоставка за добрият резултат е да се "разхвърлят" двата ТГ на двата отделни PLL-a ...
VFO е CLK0, CLK2 ще е BFO.
Два отделни PLL-a, така?
si5351.set_ms_source(SI5351_CLK0, SI5351_PLLА);
si5351.set_ms_source(SI5351_CLK2, SI5351_PLLB);
Автор:  selfy [ 25 Апр 2017, 15:19 ]
Да! Гледам, изпреварил си ме с отговора. Уви, не съм го тествал все още 8)
ПП: според мен 1-вият ред е излишен, защото CLK0 по подразбиране използва PLLA но е добре да си седи "против уроки" :D
ППП: Имаш кирилица в кода: PLLА ;)
Автор:  LZ2WSG [ 25 Апр 2017, 18:30 ]
VFO на CLK0, BFO на CLK2, в един чип Si5351:
Приемник без антена:
Със свързан генератор към втория смесител, стрелката на S-метъра стои на S = 59+5 :smt003
При прекъсат кабел към втория смесител, стрелката на S-метъра стои на S = 7 :smt003
При закъсяване във втория случай на изхода на първия смесител (вход на МЧ платка преди КФ), показанието е S = 0.
При спиране на генератора от програмния код, с включен кварцов генератор за BFO на платката, показанието е S = 0.
(Сигналът за хетеродина се смесва с BFO, минава си през първи балансен смесител (затихва си колкото му е баланса) и си се усилва в МЧУ като нормална станция за прослушване, звук няма как да излезе (смесва се със себе си). S-метърът само си реагира.).
За 100 kHz през 50 Hz прослушване, примерно 15 малки просвирвания и 1 голямо.
Не мога да си позная приемника :smt075
Няма да го бъде засега VFO и BFO от един чип Si5351, поне не в тази конфигурация към "голямото" ми радио с АРУ по МЧ. :smt005
PS с преместване на маси насам-натам успях да сваля нивата с 2 S-единици, ефирът се чува, но ми е притъпено усилването от напомпеното АРУ.
Страница 1 от 7 Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ]
