Дата и час: 25 Фев 2018, 05:55
МнениеПубликувано на: 30 Май 2014, 22:24
Колко е максималното ВЧ напрежение на входа на ЕМФ на 500 kHz без съществени изменения на електрическите и механични параметри?
Идея имам за ВЧ огранчител на НЧ сигнал от микрофона с два ЕМФ или с един и изходни LC кръгове (може би два, слабо свързани) с последващо демодулиране до ниска честота като известната схема в списание "Радио", но на по-съвремени достъпни елементи?
МнениеПубликувано на: 11 Юни 2014, 09:38
Регистриран на: 17 Окт 2008, 18:49
За различните типове между 4-5 волта до около 12-15 волта за по старите типове като кръглия ЕМФ-Д-500-3В производство на завода Козицки. Измерено от връх до връх. Новите ЕМФ на Avers няма да издържат такива амплитуди.
МнениеПубликувано на: 26 Юни 2014, 18:58
Благодаря за информацията.
LZ2BMB ми изпрати справочни данни, за ФЭМ2-018 напрежението е 10 волта.
За конкретния мой филтър ФЭМ2-045-500-3,1В-3 съм много далече от тази стойност. Да съм спокоен тогава: в режим "предаване" няма му литнат дисковете :wink:
В Радио-76 и сериите трансиверчета през едната бобинка на ЕМФ минава някакъв постоянен ток от единия транзистор. В няколко книжки чета, че това не е добре. Как се отразява в дълговременната работоспособност 1-2 мА постоянен ток през филтъра?
emf.zip [335.85 KiB]
128 пъти
