Дата и час: 19 Авг 2018, 04:28
МнениеПубликувано на: 03 Авг 2018, 17:56
На първо време: за тест и експерименти, за в бъдеще: за основен VFO, мисля да изпозлвам ИС Silicon Labs Si570 под управление на Arduino в синтезатор към любителски приемо-предавател.
Като модулче беше наредена схемата:
si570_wsg.gif [ 38.37 KiB | Прегледано 6 пъти ]
Из интернет чета обширни коментари за припукване, негативни явления и др. в изхода при пренастроване на нова честота. Ще ми се този момент да го прескоча и да се насоча към готова работеща, изпробвана вече библиотека за управление.
Да спорелите опит при управлението на Si570?
МнениеПубликувано на: 18 Авг 2018, 14:52
"Кандидати" из споделения код в нета за управление/готова библиотека на Si570 са засега:
The Si-570 (SiLabs) • Micromod RF Synthesizer: A 19.9 - 199.999 MHz (CMOS) I2C programmeable XO
https://www.changpuak.ch/electronics/Si570.php
Si570 revisited - flexible Arduino controller
http://wa5bdu.blogspot.com/2015/07/si57 ... duino.html
WA0UWH Customization of the original Minima sketch:
- Jeff Whitlatch - ko7m - 2014
- Based on previous work by Thomas Sarlandie which was
- Based on previous work by Ashar Farhan
https://github.com/todgru/Minima_erb
Modify by Andrey Belokon UR5FFR
Универсальный синтезатор Si570/Si5351 от UR5FFR
https://github.com/andrey-belokon/Synte ... i5351a.cpp
Пращетенe, пукот и др. подобни (липса на сигнал за 10 ms при голяма стъпка) е документирано в pdf-a на ИС.
Такива ефекти няма при изпозлване на библиотеките, освен в първия метод (в сигнал-генератор) и там код за "малка стъпка на изменение от +/- 3500 ppm" няма.
Премахнах/дописах код за тест на Si570 само на една честота по 1, 3 и 4.
si570_changpuak.zip [2.59 KiB]
Все още не е свалено
si570_ko7m.zip [3.96 KiB]
si570_ur5ffr.zip [4.16 KiB]
