То като е тръгнало да диференцираме часовниците по този параметър ...
Още по-загадъчни устройства могат да се констуират
Например: устройството си "виси" на стената и "спи" примерно до 31.12.2xxx година, "пали" се в 23:59:00, три пъти премигва в 0:00:00 и остава да свети 1..3..7 дни.
clock_digits_ny.gif [ 20.24 KiB | Прегледано 1130 пъти ]
После пак "сън" до следващата година по същото време
Но ... автоматично възникват цяла поредица от технически въпроси за допълнително изясняване и приемане на решения:
- Ако е отделен автономен уред на собствено захранване, каква ще е батерията напр. с нищожен саморазряд? Ако ще е акумулатор, след 2..5-тата година, с подзаряд, акумулаторорът ще е "заминал" ...
- Понеже ще отчитаме
много точния! момент от времето (
23:59:59 -> 0:00:00 часа), часовникът трябва да работи (MCU напр. в "спящ режим") цяла година много точно! и да не изостане/изпревари и една секунда! за тая следваща година (иначе "ще изтървем" момента на "НОВА ГОДИНА"
-- с часовников кварц 32768 Hz с 20 ppm ще натрупа dt от примерно: (60 * 60 * 24 * 365) * 0,00002 = 630,72 секунди (отписахме го като кандидат за констукцията)
-- с "много точния" RTC DS3231 с ±2ppm -> ±63,12 секунди на година (отписахме го за констукцията, или трябва сериозна калибрация!)
-- с TCXO (32768 Hz?) с обявен 0,5 ppm -> ±15,7 секунди на година (горе-долу е ОК, ще приложим някаква калибрация)
-- с TCXO (32768 Hz?) с обявен 0,1 ppm -> ±3,15 секунди на година (ОК, ще приложим някаква калибрация)
-- с OCXO (OSC5A2B02 10 MHz) обявен 10 ppb -> ±0,315 секунди на година (супер! атомна точност :П)
Е, с OCXO няма да изтървем момента "НОВА ГОДИНА", но са "лакоми" за ток ... -> OSC5A2B02 -> около 600 mA при старт, около 250 mA в работен режим ....
Кратко "повличане" по сметки и теглилки:
OSC5A2B02, 5V / 250 mA работен ток, консумирана енергия за 1 година:
--- мощност: 5V * 0,250 A = 1,25 W
--- часове в годината: 365 дни * 24 часа = 8 760 часа
--- общо потребление: 1,25 W * 8 760 часа = 10 950 Wh = 10,95 kWh за цяла година
цена ток за битови потребители: ~0.14 € / kWh -> 10,95 kWh × 0,14 € = 1,53 € на година
за математическите сметки, свързани с пари.
Ако сме на кварц (32768 Hz) или на TCXO, и тези разсъжденията също водят до "сложнотии":
- ако използваме MCU AVR: за да "спи" устройството една година?
32768 Hz / (Prescaler 128 / Timer2 256) = 1 секунда "сън"
за 1 година чипчето трябва да се "събужда" и "заспива" (60 * 60 * 24 * 365) = 31 536 000 пъти
- ако използваме mcu PIC: за да "спи" устройството една година?
-- стари PIC-ове:
32768 Hz, WDT максимално 18 ms, с rescaler 128 -> 128 * 0,018 = 2,304 секунди "сън"
за 1 година чипчето трябва да се "събужда" и "заспива" (31 536 000 / 2,304) = 13 687 500 пъти
-- по-нов PIC (любимия PIC16F15325):
32768 Hz, WDT максимално 256 секунди "сън"
за 1 година трябва да се събужда и заспива (31 536 000 / 256) = 123187.5 пъти
(Не, ще заспива 123187 пъти, а остатъка ще "дочакваме" примерно по друг начин - напр. "нищонеправене" 0,5 секунди)
Трябва съвременен mcu с "аларма" (PIC18, PIC24, STM32 ...).
или DS3231 с външен клок и обикновен микроконтролер, който да "спи" една година и да се "събуди" по "аларма" от напр. DS3231 ...
И се започнаха добавяния на външни системи: DCF77 (трябва добра локация към
Mainflingen, Germany), NTP сървъри (трябва и интернет свързаност), GPS-модул (трябва открит достъп до небе), вход: от компютърна система ... и други такива.
Уж просто устройство като идея, ама трябва толкова непроста реализация (като домашен часовник)
