Дата и час: 23 Май 2018, 07:16
МнениеПубликувано на: 15 Юли 2017, 18:23
1117-33, свалена от звукова карта Creative Audigy Platinum SB0010D, Uo = 3,25V
in 100n, out 100n, без товар
64_1117_33_in_100n_100n.jpg [ 710.53 KiB | Прегледано 1127 пъти ]
in 100n, out 100n, товар 300 Ohm
65_1117_33_in_100n_out_100n_300om.jpg [ 720.45 KiB | Прегледано 1127 пъти ]
in 100n, out 100n, товар 33 Ohm :smt021
66_1117_33_in_100n_out_100n_33om.jpg [ 739.7 KiB | Прегледано 1127 пъти ]
in 100n, out 100n, t22u, товар 33 Ohm
67_1117_33_in_100n_out_100n_t22u_33om.jpg [ 694.34 KiB | Прегледано 1127 пъти ]
МнениеПубликувано на: 16 Авг 2017, 18:24
Още няколко типа стабилизатори съм си набавил. Ще приложа същото измерване за сравнение.
LE33AC, корпус TO-92, U0 = 3,24V, Iк.с. = 220 mA, не гърми, не закъсява, не се взривява независимо от десетократните ми къси съединения в изхода :smile
in 100n, out 100n, без товар:
68_le33ac_in_100n_out_100n.jpg [ 706.59 KiB | Прегледано 1098 пъти ]
in 100n, out 100n, товар: 33 Ohm:
69_le33ac_in_100n_out_100n_33ohm.jpg [ 720 KiB | Прегледано 1098 пъти ]
in 100n, out 100n, t3,3u, без товар:
70_le33ac_in_100n_out_100n_t3_3u.jpg [ 687.46 KiB | Прегледано 1098 пъти ]
in 100n, out 100n, t3,3u, товар 33 Ohm:
72_le33ac_in_100n_out_100n_t3_3u_33_ohm.jpg [ 722.21 KiB | Прегледано 1098 пъти ]
in 100n, out 100n, t22u, без товар:
73_le33ac_in_100n_out_100n_t22u.jpg [ 667.27 KiB | Прегледано 1098 пъти ]
in 100n, out 100n, t22u, товар 33 Ohm:
74_le33ac_in_100n_out_100n_t22u_33ohm.jpg [ 726.34 KiB | Прегледано 1098 пъти ]
МнениеПубликувано на: 16 Авг 2017, 18:45
L78L33, корпус TO-92, Uo = 3,37V, Iк.с. = 120mA, издържа многократно к.с. в изхода
(Пикът в сигнала ок, 16 kHz е ... съседски CRT телевизор (15.625 kHz), който компютърната карта "чува" и "вижда". Понякога го има, понякога го няма, изгнорирайте го при разглеждане :wink )
75_l7833_in_100n_out_100n.jpg [ 689.24 KiB | Прегледано 1098 пъти ]
in 100n, out 100n, товар 33 Ома:
76_l7833_in_100n_out_100n_33ohm.jpg [ 687.43 KiB | Прегледано 1098 пъти ]
77_l7833_in_100n_out_100n_t22u.jpg [ 671.09 KiB | Прегледано 1098 пъти ]
in 100n, out 100n, t22u, товар 33 Ома:
78_l7833_in_100n_out_100n_t22u_33ohm.jpg [ 691.13 KiB | Прегледано 1098 пъти ]
МнениеПубликувано на: 16 Авг 2017, 19:10
AMS1117-33, Uo = 3,29V
79_ams1117_3_3_in_100n_out_100n.jpg [ 684.55 KiB | Прегледано 1097 пъти ]
При късо съединение, след премахването му в изхода се получи ... Uo = 9,41V :viannen09 и ... ИС полетя към коша.
МнениеПубликувано на: 16 Авг 2017, 19:16
AMS1117-5, Uo = 4,93V
80_ams1117_5_in_100n_out_100n.jpg [ 698.92 KiB | Прегледано 1097 пъти ]
При кратко късо съединение, след премахването му в изхода ... пушек ... и ... Uo = 7,73V :viannen09 и ... ИС полетя към коша.
МнениеПубликувано на: 16 Авг 2017, 19:29
AMS1117-5, с 200 Ohm/ 330 Ohm, Uo = 3,33V
in 100n, out 100n, t22u в ADJ към GND, без товар:
81_ams1117_adj_in_100n_out_100n.jpg [ 656.05 KiB | Прегледано 1097 пъти ]
При кратко късо съединение в изхода ... много пушек ... и Uo = 11.53V !!! :viannen09 и ... тази ИС полетя към коша.
Следващите измервания (с товари, без товари, с различни кондензатори) са безсмислени с този тип ИС за мен.
Може би ще ги употребявам като втори стабилизатор (напр. след 7805), без много консумация, и то за предпочитане ADJ версията, заради доп. филтрация на кондензатора в ADJ.
МнениеПубликувано на: 16 Авг 2017, 20:06
MCP1700T-3302E/TT, без товар ... Uo е 6,6V, след 10 сек. 7,1V ... :crazy
С товар от 200 Ома Uo = 3,49V. Държи многократно късо съединение в изхода.
in 100n, out 100n, 200 Ohm товар:
82_mcp1700t_3302e_in_100n_out_100n.jpg [ 726.46 KiB | Прегледано 1097 пъти ]
по pdf: in 1u, out 1u, 200 Ohm товар:
83_mcp1700t_3302e_in_1u_out_1u.jpg [ 725.89 KiB | Прегледано 1097 пъти ]
in 1u, out t22u, 200 Ohm товар:
84_mcp1700t_3302e_in_1u_out_t22u.jpg [ 723.39 KiB | Прегледано 1097 пъти ]
Шумов генератор отново съм си намерил ... :crazy
МнениеПубликувано на: 16 Авг 2017, 20:22
Регистриран на: 13 Дек 2016, 11:12
Ухааа, прекрасни измервания за MCP1700. Отдвана ми е любимец... без да съм знаел защо :smt041 Явно до сега просто никога не ми е правил проблем ;)
ПП: Мен много ме радва "еднаквостта" на разпределението на "шума" в дадената честотна лента. Все пак -120dB е доста под данните по datasheet ;)
Последна промяна selfy на 16 Авг 2017, 20:26, променена общо 1 път
МнениеПубликувано на: 16 Авг 2017, 20:25
selfy написа:
...просто никога не ми е правил проблем...
И при мен не прави проблеми, само шуми повече отколкто ми се иска :)
selfy написа:
... Все пак -120dB е доста под данните по datasheet...
Измервателната лента на пропускане на SpecrtraLab е 0,732 Hz. За исканата честотна лента от напр. 20 kHz коригираме шума с
10 * log (20000 / 0,732) = 44,4 dB
т.е. от -120-те db в честотна лента от 20 kHz шумът става (-120 db + 44,4 db) = 75,6 dB
Всъщност от данните по pdf за чипа са си 3uV/Hz^1/2, при изходно напрежение 3,3V шумът е 121 db в честотна лента от 1 Hz.
За честотна лента от 20 kHz, за шума остава писаното по-горе.
МнениеПубликувано на: 16 Авг 2017, 20:31
В коментар с приятели възникна идея за RC-верига в изхoда. Няма лошо, блокираме ВЧ съставящите, нискочестотния шум остава.
in 100n, out: 1 Ohm и 220 uF към GND
85_mcp1700t_3302e_adj_in_1u_out_1om_e220u.jpg [ 711.46 KiB | Прегледано 1093 пъти ]
МнениеПубликувано на: 17 Авг 2017, 14:24
XC6206-P332MR (662K), Ui max 6,0V!
При мен: Ui = 5,0V; Uo = 3,24V; "свиваща" се защта от КС с Iкс = 33 mA.
Не гърми, не пуши, не се взривява ИС при многократно КС.
При Io от 330 mA (та чак до 650 mA) падението на изходното напрежение е нищожно.
по pdf: in 1uF, out 1uF:
86_662k_332_in_1u_out_1u.jpg [ 718.87 KiB | Прегледано 1083 пъти ]
in 1uF, out 1uF, товар 100 Ома:
87_662k_332_in_1u_out_1u_100_ohm.jpg [ 725.29 KiB | Прегледано 1083 пъти ]
по pdf: in 1uF, out 1uF, товар 100 Ома:
88_662k_332_in_1u_out_1u_t22u_100_ohm.jpg [ 721.68 KiB | Прегледано 1083 пъти ]
Надежден, при нисковолтов вход, шумящ стабилизатор.
МнениеПубликувано на: 17 Авг 2017, 15:12
За измерванията си правя междинен извод (докато намеря други типове стабилизатори? :crazy ):
Опорно напрежение 3,3V засега ще използвам от стабилните 5V (след 7805) с LDO AMS117-ADJ (200 Ohm, 330 Ohm) и 22u танталов кондензатор към земя (в сравнение AMS1117-3,3 шуми)
Това ще е по-малкото зло: ще остане ниския шум, защитата от КС ще е през 1117 та от 7805.
(проверка на опитната постановка: Iкс = 1.34А от 7805, а AMS1117-ADJ си е здрав и читав след многобройните къси съединнеия в изхода).
Недостатък: още 3 компонента са, но ще се примирим с това.
Предстои проверка на друга платчица със Si5351 :smile
МнениеПубликувано на: 11 Яну 2018, 18:37
2A booster board DC-DC step-up input 2/24V to 5/9/12 / 28V
Вход: 12V, изход 12V
_89_booster_ board_dc_dc_step_up.jpg [ 1.36 MiB | Прегледано 825 пъти ]
ненатоварен
89_booster_ board_dc_dc_step_up.jpg [ 750.2 KiB | Прегледано 825 пъти ]
натоварен, I out = 140 mA
89_booster_ board_dc_dc_step_up_140ma.jpg [ 736.98 KiB | Прегледано 825 пъти ]
МнениеПубликувано на: 11 Яну 2018, 18:49
Изглежда ужасно :| Аз ще продължавам да си ползвам 78/79xx и LM317 :mrgreen:
МнениеПубликувано на: 11 Яну 2018, 19:59
5A DC to DC
Входно напрежение: 12V, изходно напрежение: 5V
_90_5a_dc_dc.jpg [ 474.81 KiB | Прегледано 823 пъти ]
без натоварване:
90_5a_dc_dc.jpg [ 680.92 KiB | Прегледано 823 пъти ]
Iout = 100 mA
90_5a_dc_dc_100ma.jpg [ 718.57 KiB | Прегледано 823 пъти ]
Iout = 1A
90_5a_dc_dc_1a.jpg [ 719.75 KiB | Прегледано 823 пъти ]
