Дата и час: 23 Апр 2018, 11:43
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 45 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
МнениеПубликувано на: 08 Май 2017, 01:52
LM317M, корпус TO-252, свалена от апаратура, 330 Ohm, 200 Ohm, Uout = 3,42V
_35_lm317m.jpg [ 425.67 KiB | Прегледано 941 пъти ]
in 100nF - out 100nF - ADJ без кондензатор към GND
35_lm317m_in_100n_out_100n_adj_no_adj_cap.jpg [ 690.72 KiB | Прегледано 959 пъти ]
in 100nF - out 100nF - ADJ 100nF към GND
36_lm317m_in_100n_out_100n_adj_100n.jpg [ 685.77 KiB | Прегледано 959 пъти ]
in 100nF - out 100nF - ADJ 100nF, t22uF към GND
37_lm317m_in_100n_out_100n_adj_100n_t22u_smd.jpg [ 666.29 KiB | Прегледано 959 пъти ]
МнениеПубликувано на: 08 Май 2017, 11:22
AMS1117-1.8, корпус SOT-223, свалена от звукова карта Audigy 2, Uout = 1,78V
_38_ams1117_1.8.jpg [ 376.77 KiB | Прегледано 952 пъти ]
38_ams1117_1.8_in_100n_out_100n.jpg [ 675.05 KiB | Прегледано 959 пъти ]
in 100nF - out 100nF, e100uF
39_ams1117_1.8_in_100n_out_100n_e100u.jpg [ 673.99 KiB | Прегледано 959 пъти ]
МнениеПубликувано на: 08 Май 2017, 11:36
17806, корпус TO-252, свалена от комп. техника, Uout = 5,97V
40_17806_in_100n_out_100n.jpg [ 676.71 KiB | Прегледано 958 пъти ]
41_17806_in_100n_out_100n_e100u.jpg [ 673.47 KiB | Прегледано 958 пъти ]
МнениеПубликувано на: 08 Май 2017, 11:40
78M08, корпус TO-252, свалена от комп. техника, Uout = 8.04V
42_78M08_in_100n_out_100n.jpg [ 683.18 KiB | Прегледано 958 пъти ]
43_78M08_in_100n_out_100n_e100u.jpg [ 671.79 KiB | Прегледано 958 пъти ]
МнениеПубликувано на: 08 Май 2017, 11:45
AZ7805D, корпус TO-252, свалена от комп. техника, Uout = 4.98V
44_az7805d_in_100n_out_100n.jpg [ 671.84 KiB | Прегледано 957 пъти ]
45_az7805d_in_100n_out_100n_e100u.jpg [ 669.29 KiB | Прегледано 957 пъти ]
МнениеПубликувано на: 08 Май 2017, 11:55
APL1084, корпус TO-252, свалена от комп. техника, 330 Ohm, 200 Ohm, Uout = 3,43V
46_apl1084_in_100n_out_100n_no_adj_cap.jpg [ 689.69 KiB | Прегледано 956 пъти ]
47_apl1084_in_100n_out_100n_adj_100n_t22u_smd.jpg [ 675.43 KiB | Прегледано 956 пъти ]
МнениеПубликувано на: 08 Май 2017, 12:08
L1085DG, корпус TO-252, свалена от комп. техника, 330 Ohm, 200 Ohm, Uout = 3,42V
48_l1085dg_in_100n_out_100n_no_adj_cap.jpg [ 693.34 KiB | Прегледано 955 пъти ]
in 100nF - out 100nF - ADJ 100nF, t22uF smd към GND
49_l1085dg_in_100n_out_100n_adj_100n_t22u_smd.jpg [ 672.79 KiB | Прегледано 955 пъти ]
МнениеПубликувано на: 08 Май 2017, 12:35
LT1587, Linear Tehnology, корпус D2PAK?, свалена от видеокарта, 330 Ohm, 200 Ohm, Uout = 3,43V
_50_lt1587.jpg [ 443.29 KiB | Прегледано 951 пъти ]
50_lt1587_in_100n_out_100n_adj_no_cap.jpg [ 690.91 KiB | Прегледано 953 пъти ]
in 100nF - out 100nF, t22uF smd - ADJ без кондензатор към GND
51_lt1587_in_100n_out_100n_t22u_smd_adj_no_cap.jpg [ 693.85 KiB | Прегледано 953 пъти ]
52_lt1587_in_100n_out_100n_adj_t22_smd.jpg [ 689.09 KiB | Прегледано 953 пъти ]
in 100nF - out 100nF, t22uF smd - ADJ 100nF, t22uF smd към GND
53_lt1587_in_100n_out_100n_t22u_smd_adj_t22u_smd.jpg [ 669.91 KiB | Прегледано 953 пъти ]
МнениеПубликувано на: 08 Май 2017, 12:53
ATC1563CN, самоделен импулсен DC/DC от 12V на 28.8V / Преобразувател на напрежение с ИС AIC1563
_54_atc1563cn.jpg [ 569.85 KiB | Прегледано 950 пъти ]
out 100nF, e47uF
54_atc1563cn_out_100n_e47u.jpg [ 756.41 KiB | Прегледано 953 пъти ]
out 100nF, e47uF, e100uF
55_atc1563cn_out_100n_e47u_e100u.jpg [ 756.06 KiB | Прегледано 953 пъти ]
out 100nF, e47uF, е220uF
56_atc1563cn_out_100n_e47u_e220u.jpg [ 747.94 KiB | Прегледано 953 пъти ]
МнениеПубликувано на: 08 Май 2017, 13:54
Регистриран на: 13 Дек 2016, 11:12
Импулсните са ужасни :roll: Виждал съм и комбинации между импулсен, последван от LDO линеен. Даже има такива ИС, които комбинират двата в един корпус ;)
МнениеПубликувано на: 08 Май 2017, 14:14
За почивка от измерванията следва OFFTOP :smt048 :
За себе си съм решил отдавна: по възможност не използвам импулсни преобразуватели в радио-дейността. Производителите на електроника друго мислят обаче :wink: .
Корпусите често са неметални. Филтри има, но често на печатната платка е предвидено място за тях, а не са поставени. Ако има екран, той е с метални контактни площи, съединени само през един-два болта/винта, с неблокирани входни и изходни проводници като антенки ...
Импулсният изправител (и захранената апаратура) често са в облак от EMI :smt003. Няма филтриране, няма пълно екраниране, няма оттърване...
При случайна подмяна с линеен стабилизатор изведнъж ефира утихва и става истински :wink: .
Разбира се, всичко е въпрос на собствен избор. Икономическите съображения, масата на устройствата, обем, портативност, радио-шак в кухнята, на балкона и др. такива често са по-силни от електрическите :smt003
От измерените стабилизатори до тук стигам до извода, че трябва да се измерва всичко (входящ контрол :smt006 :mrgreen:). Няма насока, няма препоръка. Два компонента с еднаква щампа, от различни производители се държат абсолютно различно. Два компонента от една марка, придобити от различно място (напр. от стара техника и от търговската мрежа) нямат нищо общо.
Споделена схема после при един работи безупречно, при друг или не работи или параметрите не удовлетворяват конструктора.
Започвам да се съмнявам и в споделените данни от pdf-ите :) Всички компоненти по написани х-ки са от най-стабилните и най-безшумните ... (Наш'то жабче е най-хубавото :mrgreen:). Ако чете човек pdf-и и при намерени очевидни недостатъци, непрекъснато обвинява себе си: я сгрешен режим съм направил, я сгрешени компоненти съм набучил, я "менте" от магазина съм вземал и какво ли още не. Грешката е все на конструктора ...
Магия след магия следват, но може би в това е чара на конструирането 8) Не се предаваме. Затова е и интересно хобито ни. 8)
МнениеПубликувано на: 08 Май 2017, 18:06
Много благодаря за споделените измервания! Много са полезни най-малкото заради изводите които може да си извлече всеки един от нас.
Тук потвърждавам на 100%. Повечето ми опит е в захранвания за аудио конструкции, но като цяло, най-добро представяне имат оригиналните стабилизатори старо производство. "Чуват" се като разлика в зука*... и заради тези твърдения сме понесли немалко подигравки :smt003
_______
*) тази разлика не е непременно само от спектъра на шума, а и от динамичните показатели на даден стабилизатор!
МнениеПубликувано на: 08 Май 2017, 18:49
G920AT24U (920A4), в корпус SOT-89, от дънна платка от лаптоп, Uout = 3.30V
_57_g920a4.jpg [ 413.27 KiB | Прегледано 941 пъти ]
57_g920a4_in_100n_out_100n.jpg [ 703.85 KiB | Прегледано 941 пъти ]
in 1uF smd - out 1uF smd
58_g920a4_in_1u_smd_out_10u_smd.jpg [ 668.52 KiB | Прегледано 941 пъти ]
in 1uF smd - out 1uF smd, e220uF
59_g920a4_in_1u_smd_out_10u_smd_e220u.jpg [ 668.53 KiB | Прегледано 941 пъти ]
При 15 сек. късо съединение в изхода, след премахването му 920A4 продължава да работи. При товар с всякакъв характер не успях да накарам стабилизатора да загенерира.
МнениеПубликувано на: 08 Май 2017, 19:42
Друга българска ИС 7805. Uout = 5.02V
_60_7805_bg.jpg [ 424.15 KiB | Прегледано 940 пъти ]
60_7805_bg_in_100n_out_100n.jpg [ 672.14 KiB | Прегледано 940 пъти ]
in 100nF - out 100nF, e220uF
61_7805_bg_in_100n_out_100n_e220u.jpg [ 669.17 KiB | Прегледано 940 пъти ]
Изводът който си правя, че изходния блокиращ кондензатор трябва да е по-голям от 100nF. Един електролитен 47uF-220uF (или танталов 10uF-47uF) кондензатор е достатъчен, но и по-голяма стойност не предизвиква негативи. (Някои други ИС генерираха прилично с елекролитен кондензатор в изхода).
Още 9 бр. 7805 от различни производители са със сходни данни като ИС по-горе. Забелязвам при ИС с по-високо напрежение от 5V (напр. 7808) шумът при равни условия е малко по-висок.
_60_7805_r.jpg [ 1.44 MiB | Прегледано 940 пъти ]
МнениеПубликувано на: 15 Юли 2017, 17:53
Китайска HT7333, in t22uF, 100nF, out 100nF, t22uF
Без товар е неустойчив изхода, напрежението блуждае между 3 и 5 волта ...
с 300 Om товар, Uo = 3,26V
62_ht7333_in_100n_t22u_out_100n_t22n_300om.jpg [ 728.56 KiB | Прегледано 596 пъти ]
с 33 Om товар, Uo = 3,36V
63_ht7333_in_100n_t22u_out_100n_t22n_33om.jpg [ 721.71 KiB | Прегледано 596 пъти ]
HT7333 ги изхвърлих ...
Трябва да допълня тестовете на стабилизаторите с х-ка с товар ... така х-ката на някои стабилизатори става "страшна" ...
