http://www.kn34pc.com/forums/
Терморегулатор за вентилатор 12V -WAN NIEN
http://www.kn34pc.com/forums/viewtopic.php?f=19&t=192
Автор:  smak [ 01 Ное 2008, 01:14 ]
Заглавие:  Терморегулатор за вентилатор 12V -WAN NIEN
Регулаторът е копие на китайска платчица, произведена от WAN NIEN. Предназначен е за контрол на охлаждането на захранване или процесор. Евтино решение, което може да се използва за различни цели, например охлаждане на интегрални или дискретни нискочестотни усилватели. В оригинала не се регулира предавателната функция, но с пипване тук и там може да се настрои за различни температури. Не съм го правил, защото си върши добре работата и без модифициране.
На схемата са посочени два типа регулиращ транзистор - оригиналния и европейски, който идеално става за целта.
Т1 е силициев, маломощен с изводи BCE, освен 2SA (азиатски), става КТ315Б.
Диодът е силициев маломощен, примерно 1N4148. На платката е с номер 9, вместо 1 както е на схемата. Мой пропуск!
Размерите са спазени при формиране на изображенията на печатната платка, но за всеки случай, размера по хоризонтал е 23мм.
За терморезистор съм използвал 10к руски зелен (ММ или ММТ май беше), но може да се използва и друг подобен.
В оригинала има един мощен ценер, паралелно емитер-колектор на Т2, който при запушен транзистор (ниска температура) гарантира около 5 волта върху вентилатора. Така си гарантират минимални обороти - да не спира вентилатора. С премахването му пък, аз си гарантирам липса на шум при нормален режим на работа на охлажданато устройство.
При включване на захранването, за кратко време вентилатора се пуска на високи обороти, в следствие на C3. Това е полезно, за да се осигури висок въртящ момент в началото и да се преодолее повишеното триене от прах и мърсотия, които се натрупват при нормална работа на вентилатора.
Wan Nien.jpg [ 44.71 KiB | Прегледано 1432 пъти ]
Wan Nien pcb.jpg [ 40.5 KiB | Прегледано 6209 пъти ]
Wan Nien pcb2.jpg [ 45.15 KiB | Прегледано 6199 пъти ]
Автор:  LZ2WSG [ 01 Ное 2008, 01:39 ]
Заглавие:  Re: Терморегулатор за вентилатор 12V -WAN NIEN
Аз използвам следната схема от книгата "Мощни нискочестотни усилватели":
Една такава схема работи в мощния ми нискочестотен усилвател от 1996-а година като термозащита.
Друга такава работи от 1998-а в регулируем токоизправител.
Трета работи от 4 месеца с вентилатор на преправен имп. захранващ блок 13.2 В / 25 А.
Всички работят безотказно.
th_prot.gif [ 4.49 KiB | Прегледано 12218 пъти ]
Автор:  smak [ 18 Дек 2008, 13:19 ]
Да, добро решение.
Разликата е в различния вид контрол. Докато при релейната система моторът е или изключен, или включен, (ON/OFF), то в горния регулатор управлението е плавно, с регулиране на оборотите в зависимост от температурата на датчика.
Употребата на единия или друг тип е в зависимост от поставените изисквания и личната преценка.
Автор:  ivkagd [ 26 Май 2009, 14:21 ]
Аз използвам тази:
22.jpg [ 23.01 KiB | Прегледано 6479 пъти ]
Автор:  LZ2WSG [ 26 Май 2009, 16:09 ]
Посочената схема е с минимален брой елементи, но няма хистерезис на регулировъчната х-ка. Вентилаторът ще включва и ще изключва около точката на регулиране, като времето на работа/почивка се определя от топлинната инертност на радиатор/кутия. В повечето случаи на релейно регулиране на телмературата е нужен хистерезис на регулирането с възможност за настройка.
В следната схема, която монтирах скоро, посочените недостатъци се избягват. С посочените елементи вентилаторът вкл. на 60 градуса и изкл. на 40 градуса, вентилаторът работи 5 минути и 15 почива, като хистерезисът се регулира с резистора 18 кома.
Автор:  ivkagd [ 27 Май 2009, 03:28 ]
При положение, че регулаторът ще се използва за процесор, видеокарта или захранване, не е нужен хистерезис. По-добре е температурата да е постоянна, а простата схема върши точно това. Печатна платка не трябва, защото резисторите се запояват директно на крачетата на транзистора, а той се поставя върху корпуса на вентилатора т.е. обемен мотаж. Схемата се събира за 10-20мин. Тримера се поставя така , че да имаме достъп до него за да се нагласи нужната температура. На снимката съм го оградил в червено. Този регулатор е нужен с цел да се намалят обороротите на въртене на вентилатора и съответно щума от завихрянето на въздуха от перката. Аз си направих три такива съответно за процесора, захранването и видеокартата и дори си смених вентилаторите и сложих такива с по големи перки и сега китайското ми ПС мърка като коте. Е, всеки сам може да прецени кое е по-добре да си направи. Схеми има много...
27052009.jpg [ 63.65 KiB | Прегледано 6177 пъти ]
Автор:  LZ2XYZ [ 17 Окт 2011, 15:32 ]
Друг вариант с малко елементи.
0001.jpg [ 29.47 KiB | Прегледано 5861 пъти ]
Автор:  LZ2XYZ [ 10 Ное 2011, 00:23 ]
Вариант с много елементи
0001.jpg [ 64.54 KiB | Прегледано 1432 пъти ]
0002.jpg [ 109.83 KiB | Прегледано 5823 пъти ]
Автор:  LZ2WSG [ 12 Апр 2018, 17:48 ]
Терморегулатори, реализирани по 3 начина:
http://www.myhomehobby.net/sistema-avto ... iljatorom/
1.jpg [ 39.86 KiB | Прегледано 771 пъти ]
2.jpg [ 23.91 KiB | Прегледано 771 пъти ]
3.jpg [ 36.69 KiB | Прегледано 771 пъти ]
Вариант 2 и 3 пробвах. Управлявах за теста малко вентилаторче дори с транзистор 2N7000.
