Дата и час: 20 Юни 2018, 22:36
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 12 мнения ]
МнениеПубликувано на: 09 Юли 2013, 00:56
Регистриран на: 08 Юли 2013, 23:12
Здравейте.
Попаднах на тази схема в сайта на KN34PC: http://www.kn34pc.com/construct/ah_che_ ... siern.html
Доколкото аз разбирам това е двустъпален диференциален усилвател. Понеже в училище не съм бил в тоя час може ли някой опитен да помогне.
Та въпросa e:
В какъв режим работят транзисторите КТ 315Б и КТ 316Б и съответно BD 136, BD 137?
Надявам се темата да е полезна на начинаещите колкото и проста да е.
constr_pa_auto_siern.gif [ 37.36 KiB | Прегледано 4103 пъти ]
МнениеПубликувано на: 09 Юли 2013, 18:43
Диференциален усилвател:
03925x01.png [ 7.3 KiB | Прегледано 1249 пъти ]
Усилвател в клас Б:
amplifier16.gif [ 9.71 KiB | Прегледано 1249 пъти ]
МнениеПубликувано на: 14 Юли 2013, 00:29
Тази схема 100% изпробвана ли е?
Опитвам се да я подкарам в LT Spice (симулатор) и резултата не е много хубав и ясен.
Най-вероятно аз нещо не правя както трябва, но все пак не ми е ясно нещо. Например доколкото знам, на npn транзистор трябва във всички случаи да имаме минус на емитера. И тук на схемата не виждам как може да се получи отрицателен потенциал на Q1 и Q3 например.
Shemata.png [ 167.48 KiB | Прегледано 4062 пъти ]
grafiki.png [ 192.44 KiB | Прегледано 4062 пъти ]
МнениеПубликувано на: 14 Юли 2013, 08:23
Бай Танас написа:
Схемата е споделена на сайта така, както е.
Бай Танас написа:
Това е усилвател за електронна сирена, където вероятно основното изискване е икономичност и някаква мощност? Икономичността е постигната с изпозлване на усилватели в клас Б, без преднапрежения на транзисторите и без ток на покой.
Бай Танас написа:
Тази част от въпроса не ми е ясна. Поясни.
Понеже не познавам добре симулатора, който ти изпозлваш, изпозлвах такъв, който ми е познат.
С помощта на виртуалните му уреди според мен схемата си функционира така, както се предполага да работи реално.
1. Вижда се изкривяването, характерно за усилватели в "клас Б" ("ступенька", "crossover distortion").
2. С много уговорки за измерване на мощности с ватметър се вижда, че схемата усилва по мощност.
Налепи я реално и сподели резултата. Ще е интересно.
nchu_01.jpg [ 222.58 KiB | Прегледано 4055 пъти ]
nchu_02.jpg [ 102.86 KiB | Прегледано 4055 пъти ]
МнениеПубликувано на: 14 Юли 2013, 12:13
-Имам предвид, че нещо не работи както трябва.
-Не разбирам откъде протича емитерния ток на Q1 и Q3.
Схемата, която си симулирал е различна от тази, която е на сайта. Ще пробвам и аз да я пусна, така както ти си я начертал.
Между другото, кой симулатор ползваш?
npn.png [ 19.33 KiB | Прегледано 4054 пъти ]
МнениеПубликувано на: 14 Юли 2013, 12:29
Грешката е моя: Начертах първото стъпало, после го копирах, но след като смених транзисторите с други типове, съм ги свързал грешно :) На симулатора това му е хубавото: нищо "не гърми", нищо не пуши :lol:
Токът протича през товара, в случая - входа на изходното стъпало.
Мисля, че ще ти е полезна следната книга: "Полупроводникова техника", част втора, "Усилватели и интегрални схеми", к.т.н. Атанас Шишков, София, "Техника", 1981 година. Прилагам извадка: "Двутактно стъпало с комплементарни транзистори".
Програмата е National Instruments Circuit Design Suite.
nchu_3.jpg [ 90.16 KiB | Прегледано 4053 пъти ]
nchu_4.jpg [ 103.78 KiB | Прегледано 4053 пъти ]
a_shishkov_ppt2_123_126.zip [300.92 KiB]
115 пъти
МнениеПубликувано на: 14 Юли 2013, 18:17
Важното, е че разбрах как работи схемата. Начертал съм една несполучлива скица, но все пак става ясно с каква посока и откъде протичат токовете.
Благодаря за информацията! :D Схемата е опростена и базова с оглед на първоначалното й приложение. Добра отправна точка е. И е много подходяща, за да се схване основната идея.
Ib.png [ 20.07 KiB | Прегледано 4047 пъти ]
МнениеПубликувано на: 14 Юли 2013, 18:24
Трудно ми беше да разбера през кои елементи тече входния ток на второто стъпало, (т.е. управляващите базови токове на Q5, Q6, Q7, Q8) но от последната схема се вижда. Като второто стъпало е начертано просто като товар на първото.
И все пак оригиналната схема от сайта май е грешна.
МнениеПубликувано на: 14 Юли 2013, 19:08
Вярно :) Сега се загледах подробно, вероятно по същата причина и авторът се е увлякъл в чертането, както и аз - многообразието от еднообразни елементи обърква понякога :) Типът на транзисторите е объркан също.
При поправената схема вече не поглеждах оригинала, а по инерция ...
Трябва да намерим сега подходящо устройство и да приложим показаната схема :)
Нямам e-mail на автора. Ще коригирам схемата все пак. Благодаря за наблюдателността :)
ah_che_amp_sirena.gif [ 15.89 KiB | Прегледано 4046 пъти ]
МнениеПубликувано на: 14 Юли 2013, 23:21
В крайна сметка последната схема представлява по същност мостов усилвател в режим ¨Б¨(¨В¨). Товара есвързан в емитерните вериги, транзисторите работят в сх. ОК (емитерен повторител), което не позволява усилване по напрежение по-голямо от 1. Т.е. изходното напрежение в сх. ОЕ не превишава входното. Схемата работи с комплементарни транзистори.
Захранването е несиметрично. На схемата от симулатора съм поставил масата към входната верига, някой да не се обърка (това е грешно по принцип, но иначе симулатора не работи правилно).
Много добър пример с обучителна цел. Би трябвало да работи добре за непретенциозни приложения - сирени, домофони, субуфери и т.н..
Ето тук ще си позволя да дам препратка от друг сайт: http://www.pchelar-probvaisambg.com/sta ... spisak.htm. Където е даден принципа на работа на мостовото свързване на НЧУ.
Само не мога да разбера какво се печели при мостово свързване с несиметрично захранване. От практиката ми е известно, че с мостовата схема се постига по-голямо усилване поради почти двукратно по-голямото изх. напрежение. При симетрично захранване обаче. А при несиметрично как става това усилване си е загадка за мен.
Не открих на Шишков книгата. За сметка на това намерих тази - "Полупроводниковая схемотехника. 12-е изд. Том 1", от тук - http://rkniga.ru/ Да саживи и здрави руснаците. :D
МнениеПубликувано на: 16 Юли 2013, 01:00
Разбрах аджаба защо при несиметрично захранване и мостово свързване се удвоява напрежението върху товара. Това е така, защото при конвекционалното свързване на усилвателя пада върху крайните транзистори е половината от захранващото напрежение. И съответно пада върху товара също е половината от захранващото напрежение. Докато при мостовото свързване върху товара пада почти цялото захранващо напрежение. Прилагам и теоретична скица.
Untitled.png [ 12.31 KiB | Прегледано 4027 пъти ]
МнениеПубликувано на: 25 Авг 2013, 13:07
Временно.
Untitled.png [ 58.97 KiB | Прегледано 3923 пъти ]
Complementary.png [ 108.93 KiB | Прегледано 3923 пъти ]
