Дата и час: 19 Юни 2018, 03:02
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 12 мнения ]
МнениеПубликувано на: 02 Дек 2010, 15:18
Регистриран на: 02 Дек 2010, 15:15
Привет
За голяма радост,моят първи DIY лампов усилвател за китара светна и просвири, но за съжаление има шум и шум с лек брум,осезаем при усилване на потенциометъра след половината.
Ще бъда много благодарен на ламповите специалисти за тяхната помощ и съвети.
Ето оригиналната схема:
http://postimage.org/image/28x4mz4pw/
Ето схемата при мен с трафове и грец /без кондензаторите/от MV3:
http://postimage.org/image/1x8dcycys/
Ето снимки :
http://angelko.snimka.bg/hobby/lampov-u ... all.553560
Ето клип с шума в Vbox7:
http://www.vbox7.com/play:6c68afbe
Това,което не помогна досега:
Изправях отоплението на всички лампи.
Разменях кабелите на отоплението на предусилвателните.
Проверявах всички маси.
Поставях други крайни лампи и ги разменях.
МнениеПубликувано на: 02 Дек 2010, 18:18
Регистриран на: 17 Окт 2008, 18:49
Това е брум,най вероятно не е от усилвателя,даваш входа на усилватяла на късо и проверяваш дали има,ако няма кебела и адаптора на китарата,Ако има :D не добре подбрано замасяване някъде
МнениеПубликувано на: 02 Дек 2010, 19:34
След мерките по екраниране и правилно замазяване опитай да монтираш захранващ дросел. Вероятно ще много по-добре с него.
За смущенията като фон: опитай да поставиш кондензатори 22-100nF паралелно на всеки диод в изправителя.
Друг вариат е да поставиш само два кондензатора - на всеки от краищата на вторичната намотка към земя.
Трети вариат е да поставиш само един кондензатор - паралелно на вторичната намотка на трансформатора.
МнениеПубликувано на: 02 Дек 2010, 21:41
При усилване след половината,има шум и бръм,входът е накъсо и без кабел също остава шум и бръм,но в по-ниските честоти.
Китарата и кабелът са читави,пробвам с китари с хъмбъкери и с единични адаптери.
МнениеПубликувано на: 02 Дек 2010, 21:45
Ще опитам с кондензатори 22-100nF паралелно на всеки диод в изправителя.
Дали да сменя с нови диоди,само те са стари от MV3-то.
Някои резистори и кондензатори дали да ги преместя от платката направо върху цоклите на лампите?
МнениеПубликувано на: 02 Дек 2010, 22:07
Нищо им няма на тези диоди :)
Сменяй ги ако искаш, резултат (поне за мен) няма да има. Аз не чувам "бързи" и "бавни" диоди :) Само "чувам" когато са нешунтирани с кондензаторчета или шунтирани.
А и отношение към брум няма да имат.
Евентуално ще намалее високочестотното смущение, но като поставиш кондензаторчета и това ще се премахне (почти).
Скъсяването на проводниците ще е само в полза.
На снимка 021622070.jpg виждам неекранирани сигнални проводници и мостови кабели за към потенциометрите, далечни маси ...
МнениеПубликувано на: 03 Дек 2010, 22:50
Благодаря на всички за съветите,утре е почивен ден и хващам поялника.
МнениеПубликувано на: 11 Дек 2010, 18:57
Това, за което намерих време досега.
Поставих екранирани кабели на потенциометрите.
Преустроих масите в тип звезда в центъра на шасито.
Поставих на мястото на 1К вместо дросел изходящ траф от старо радио с последователно свързани намотки.
Шумът не изчезна съвсем, но значително намаля.
Това, което обмислям по-нататък, е шунтиране на диодите с кондензаторчета, по-големи кондензатори в захранването.
Продават едни мрежови филтри, чудя се дали да поръчам един.
http://audioplatinum.com/product_info.php?products_id=409&osCsid=0go4k9ehfnf749rjsbg0iv9l92
МнениеПубликувано на: 24 Дек 2010, 10:49
Регистриран на: 29 Апр 2010, 23:36
Опитай да обърнеш фазата/масата на кабела на захранването,може да не съответства на мрежата.
Мисля, че има проблем и с масата на китарата, чува се когато не пипаш струните - виж дали е заземено магарето.
МнениеПубликувано на: 18 Яну 2011, 00:50
Привет,работата по усилвателя продължава,
относно развитието и,
направих нова платка,минаваща между цоклите,махнах повечето кабели,
събрах масите в звезда,екранирах кабелите на потенциометрите и жаковете.
Шунтирах диодите в греца с кондензатори.
Закупих две нови лампи Bugera 12AX7 A и ги поставих вместо старите.
В един момент работата дойде до тук и схемата заприлича на тази:
burns4.jpg [ 71.42 KiB | Прегледано 1104 пъти ]
Снимки:
http://angelko.snimka.bg/hobby/lampov-usilvatel-za-kitara-tip-marshall.553560.22120283
Шумът не изчезна,но значително намаля,но за съжаление се чува 50 херцов брум.
След експерименти с различни диоди и кондензатори,поставих още 2 кондензатора в захранването,махнах резистор 2К2 и брумът окончателно изчезна.
Схемата в момента е това:
FOREHEAD.jpg [ 59.87 KiB | Прегледано 1104 пъти ]
Остана единствено тихо,но неприятно шумолене,наподобява шума от много ситен дъжд и мачкане на хартия в съседната стая..,което се усилва с увеличаването на потенциометъра и още повече като се включи кабела с китарата и се пуснат струните.Опитвах вече какво ли не,но,уви.
Ако някой би могъл да даде съвет,ще съм благодарен.
МнениеПубликувано на: 21 Яну 2011, 20:10
Хора, шумът изчезна засега.Разменях,лампи,преправях греца малко и ...изчезна.
1.Имам два Celestion по 8 ома са,а трафът от MV3 пишеше,че е за 6 ома,ще бъде ли голям проблем за усилвателя,ако ги вържа тях и паралелно или последователно ще е по добре.
2.Как да изведа изход LINE OUT
3.Как да изведа изход СЛУШАЛКИ
МнениеПубликувано на: 22 Ное 2014, 22:40
Регистриран на: 08 Юли 2013, 23:12
Здравей,
Малко късно се включвам. Говорителите се връзват в паралел към изхода от трафа. Извод за слушалки можеш да направиш от изх. траф през делител на напрежение.
